Motor diesel
14 años 6 meses antes #33544 por Machado
Motor diesel Publicado por Machado
Estimados:
Necesito saber si es verdad que un motor Diesel (Nissan) que tiene dificultad de arrancar por las mañanas (durante el día anda impecable) es porque esta con el motor fundido (sin compresión) es verdad o es un mito.
Desde ya muchas gracias
Saludos Eugenio
14 años 6 meses antes #33546 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Motor diesel
Hola Eugenio,suponiendo que la bateria este en buen estado y el motor de arranque tambien lo primero que deberias hacer es revisar las bujias de calentamiento para er que no tenga alguna quemada,comenta que descubres,saludos.
14 años 6 meses antes #33576 por Machado
Respuesta de Machado sobre el tema Motor diesel
Estimado Jal
Si ya substituí la batería filtros, revise los quemadores están todos bien, el motor después de arrancar anda impecable, no se hace notar ninguna pérdida de rendimiento (fuerza).
Es verdad que el motor cansado (baja compresión ) no arranca, otros me dicen que eso no altera el encendido.????
Saludos y gracias por la atención Eugenio
14 años 6 meses antes #33580 por mz1771
Respuesta de mz1771 sobre el tema Motor diesel
hola amigo es cierto que un motor nissan dieselcon baja compresion demora en el arranque en frio pero derspues de esto funciona perfectamente ahora si quieres hacer una prueba para comprobarlo saca las bujias calentadoras échale un poco de aceite en la cámara a cada cilindro para que aumente la compresion y verás que arranca rápido aunque te va a humear un rato hasta que queme el aceite.si tu vehiculo lo llevas a 2000 mts sobre el nivel del mar no te arrancará por nada pues es peor en altura. suerte
14 años 6 meses antes #33590 por Machado
Estimado; Gracias por la información, are la prueba, mas una información si es posible, cual son los valores de la compresión mínima y máxima en un motor Nissan diesel 1.7 ¿???
Saludos Eugenio
