PROBLEMAS ELÉCTRICOS CORSA 2002 HATCH BACK
14 años 6 meses antes #33545 por diegoalejandro16
PROBLEMAS ELÉCTRICOS CORSA 2002 HATCH BACK Publicado por diegoalejandro16
Buenos días,
Tengo problemas eléctricos con mi CORSA 2002 HATCH BACK, el problema es el siguiente:
El carro prende con normalidad, pero después de unos momentos se apagan los instrumentos (tacómetro y demás agujas, indicadores de luz del tablero) y no sirve la dirección eléctrica en el volante (se pone más duro que una dirección mecánica). El carro no se apaga y funciona con normalidad, alternativamente se restablece el problema y vuelve a suceder continuamente.
No sé qué pueda ser, espero me puedan ayudar.
14 años 6 meses antes #33549 por alesombeck
Respuesta de alesombeck sobre el tema PROBLEMAS ELÉCTRICOS CORSA 2002 HATCH BACK
por lo q contaste parecia un falso contacto.. fijate q los borner de la bateria esten limpios los podes lijar un poco y apretar bien.. luego confirma q el auto tenga las masas de chasis, motor, etc.. en la fusiblera revisa todos los fusibles, rele y que no halla falsos contactos.. espero q te sirv de algo suerte
14 años 6 meses antes #33550 por diegoalejandro16
Respuesta de diegoalejandro16 sobre el tema PROBLEMAS ELÉCTRICOS CORSA 2002 HATCH BACK
Ya he revisado los fusibles, todos y de igual manera he limpiado los borner pero aún así el problema persiste, no sé si un falso en el cableado podría provocar eso!
14 años 6 meses antes #33551 por alesombeck
vas a tener q revisar toda la instalasion, lo mas dificil en algunas instalasiones es determinar si la ficha no hace falso contactos cuando esta conectada.. te volves loco
14 años 6 meses antes #33750 por jareck
Respuesta de jareck sobre el tema PROBLEMAS ELÉCTRICOS CORSA 2002 HATCH BACK
ammm por los sintomas que tiene io creo que es un modulo que es el que controla la direccion e iluminacion.. aki mismo.. puedes descargar un manual de taller: corsa hatchback , corsa c y ahi te vienen las ubicaciones de los modulos y para ue sirven....
espero y te sirva de algo...
