Problemas con un KIA PICANTO
14 años 6 meses antes #33572 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema Problemas con un KIA PICANTO
le has cambiado la valvula de aire de relentin que te dice¿?
14 años 6 meses antes #33573 por celinpadilla
Respuesta de celinpadilla sobre el tema Problemas con un KIA PICANTO
si cambia la valvula ISC y sigue la falla
14 años 6 meses antes #33591 por andres_123
Respuesta de andres_123 sobre el tema Problemas con un KIA PICANTO
Deberias de revisar varias cosas:
primero deberias observar que no existan entradas de aire parásitas, que las mangueras de entrada a las válvulas de inyección de aire secundarias(son los códigos que te muestras el scanner) estén bien puestas y no esten rajadas, debes checar si estan en el orden correcto y si no tienen ningun tipo de problema en la instalación eléctrica es decir que el conector no esté haciendo mal contacto, debes revisar que estas válvulas no esten demasiado calientes, pues esto indica en ocasiones que se traban y permanecen abiertas!! luego debes revisar con el scanner que la computadora haga el switch de pedal cerrado para entrar al ralentí y revisar la señal del pedal hasta WOT.
