Problemas con un KIA PICANTO
13 años 8 meses antes #33566 por celinpadilla
Problemas con un KIA PICANTO Publicado por celinpadilla
Saluidos,
Tengo un problema con un KIA PICANTO (MORNING) las RPM de ralenti no son estables, a veces se elevan hasta los 4000 RPM, en el escaner tengo estos codigos (P0123 Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada alta; P1505 Adaptación control aire ralentí; P1507 Válvula control aire ralenti - error infravelocidad)
Que puedo hacer???
13 años 8 meses antes #33567 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema Problemas con un KIA PICANTO
hola, yo creo que no te regula bien el relentin pq tendra algun sensor tipo aire aspirado o by pass en mal estado ademas el escaner te dice algo de eso no¿?
13 años 8 meses antes #33568 por celinpadilla
Respuesta de celinpadilla sobre el tema Problemas con un KIA PICANTO
nooo solo eso me sale en el scaner, ya cambien la válvula ISC y continua la falla....!!! :ohmy:
13 años 8 meses antes #33570 por ddlcsa
Respuesta de ddlcsa sobre el tema Problemas con un KIA PICANTO
Hola, por todo lo que te dice el escaner lo primero que debes es borrar todos los codigos de fallos y probar.
Si tu escaner puede hacer alguna medición del potenciometro de pedal del acelerador revisalo que sea continuo.
otra posibilidad de fallo pecanico como toma de aire.
Un saludo
13 años 8 meses antes #33571 por celinpadilla
ok, muchas gracias, ya voy a revisar eso......
