ayuda con manual
14 años 6 meses antes #33587 por ribramos
ayuda con manual Publicado por ribramos
Por favor si alguien puede apoyarme con manual de taller (mecanica - electrico) para renault lutecia (clio III) año 2007 motor k4m. gracias....
14 años 6 meses antes #33605 por alesombeck
Respuesta de alesombeck sobre el tema ayuda con manual
mira tengo algunos programas q puedo tener info decime q tipo de motor tenes y q datos necesitas y te los busco..
14 años 6 meses antes #33615 por ribramos
Respuesta de ribramos sobre el tema ayuda con manual
Antes que nada, gracias. Mi problema es que compre este carro y no tiene manual lo que se es que es renault Lutecia (buscando me dijeron que era parcido al clio II o III) japones con motor k4m tiene 60000 km, quiero hacerle su mantenimiento, lo que le toca en ese kilometraje, tambien tengo un problema con el airbag (marca la luz de advertencia), para eso se necesita los planos electricos o algo asi, eso me dijo el mecanico, bueno a ver si encuentras algo. gracias
Richard.
