Apagar Luz ABS en Hulix 2008
  • jvergara
  • Avatar de jvergara Autor del tema
14 años 6 meses antes #33595 por jvergara
Apagar Luz ABS en Hulix 2008 Publicado por jvergara
Hola, estimados Amigos.
El dia de hoy escribo para realizar la siguiente consulta.
Apagar la Luz ABS que pasos involucra, cuales son los dispositivos que influyen a que este se active, y que hay que hacer para desactivarlo.
Saludos cordiales.
14 años 6 meses antes #33604 por alesombeck
Respuesta de alesombeck sobre el tema Apagar Luz ABS en Hulix 2008
buenos dias.. la forma q conozco y dreo q es la unica es con un scaner haces un borrado de fallas, cosas que pueden probocar q la luz encienda son muchas, puede ocurrir q el cable del sensor de rueda haga falsos contactos y por eso la ecu no registre q la rueda gira y prende la luz, en el scaner te va a figurar como sensor de rueda delantero derecho no funciona (puede ocurrir q el sensor este bien y haya falso contacto) el sensor lo podes desconectar y comprovar su valor de resistencia con un tester utilizando la funcion de ohms.. tambien tiene q ver con la luz q lleva el sensor con respecto de la rueda fonica, algunos modelos de autos no tienen rueda fonica y el sensor lee por las voliyas del ruleman (si colocas rulemanes alternativos te puede pasar q el sensor no ande.. el problema no es el sensor sino q es el ruleman barato q colocaste) espero q no te hallas mareado y te sirva saludos..
