Vibraciones del motor
14 años 6 meses antes #33597 por sinfonias
Vibraciones del motor Publicado por sinfonias
Hola, tengo un ford fiesta 1.8 D del 95 y tiene muchas vibraciones cuando el motor esta en punto muerto. Una vez q meto la velocidad y se pone en marcha el motor no vibra tanto y va bien.
Alguien me podria decir porq puede suceder esto y como solucionarlo....
un saludo.
14 años 6 meses antes #33603 por alesombeck
Respuesta de alesombeck sobre el tema Vibraciones del motor
vibrasiones podes tener por las poleas del motor.. tene cuidado q si estan golpiadas se desvalancean, el volante del motor tambien puede estar desvalanciado si han cambiado el kit de embrague tienen q mandar el bolante a rectificar y valancear, el cigueñal del motor tambien se valancea, si al motor le an cambiado vielas tienen q corroborar q sus peros rotativos y alternativos sean igual si no vas a tener vibrasiones.. bueno como veras hay muchas cosas q te lo pueden provocar saludos
14 años 6 meses antes #33748 por PERSEGUIDOR
Respuesta de PERSEGUIDOR sobre el tema Vibraciones del motor
me da la impresión de estar bajo de revoluciones, dale un poco mas de combustible para que se estabilice la marcha en ralentí.
14 años 6 meses antes #33764 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Vibraciones del motor
es poca la informacion, pero si tiembla mucho y se sacude pueden estar malos uno o todos los soportes de motor.
