Inmovilizador seat 1.9D
14 años 6 meses antes #33611 por caracostra
Inmovilizador seat 1.9D Publicado por caracostra
Hola a todos!
Tengo un problema con mi Seat Inca 1.9D motor 1Y,y es que se me ha estropeado el inmo de la válvula de paro.Alguien podría decirme como podria anular el inmovilizador?
Muchas gracias y un saludo.
14 años 6 meses antes #33638 por alesombeck
Respuesta de alesombeck sobre el tema Inmovilizador seat 1.9D
algunos modelos de inmovilisadores lo mas viejos son unos solenoides lo unico q tienes q haces es mandarle positivo desde la llave de contacto cuando el motor este en ignicion y te va avilitar el combustible y al apagar el veiculo esta electrovalvula se cierra y detiene la marcha del motor... ya cuando tenes electro inyectores no podes porq el inmovilisador trabaja en la edc bloqueando el pulso de inyeccion (en el caso de los cammon rail)
El siguiente usuario dijo gracias: caracostra
14 años 6 meses antes #33639 por alesombeck
aclarasion: cuando me referi a los mas viejos era a los diesel de inyeccion mecanica.. (con o sin asistencia electronica)
10 años 3 meses antes #51222 por ATECMAQ
Respuesta de ATECMAQ sobre el tema Inmovilizador seat 1.9D
Buenas con paciencia taladra los tornilos quita toda la tapa de plastico aunque se te rompa y le pones a la valvual un positivo que corte la llave.
