motor dos tiempos Mariner de barca
14 años 6 meses antes #33631 por enrike-91
motor dos tiempos Mariner de barca Publicado por enrike-91
olaa amigos, me gustaria ke alguien me dijera que tipo de combustible lleva un motor MARINER de dos tiempos para barca, va con mezcla(gasolina- aceite) ke kantidades de cada una, cnt xfavor
14 años 6 meses antes #33632 por frito
Respuesta de frito sobre el tema motor dos tiempos Mariner de barca
hola amigo siempre coloco x cada litro de gasolina 91 8onzas de aceite dos tiemps
14 años 6 meses antes #33646 por popop
Respuesta de popop sobre el tema motor dos tiempos Mariner de barca
hola tio de eso entiendo algo todos los motores de dos tiempos son con mezcla,los hay que llevan el aceite en un tarro aparte y los que tienes que hacer la mezcla tu mismo el porcentaje es al 2 porciento pero para que estes mas suguro por cada 5 litros de gasolina sin plomo echale 125ml de aceite que es un tarrito de los que venden para las motos,saludos
14 años 6 meses antes #33657 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema motor dos tiempos Mariner de barca
enrike-91 escribió: olaa amigos, me gustaria ke alguien me dijera que tipo de combustible lleva un motor MARINER de dos tiempos para barca, va con mezcla(gasolina- aceite) ke kantidades de cada una, cnt xfavor
esta relacion depende de la calidad y tipo de aceite que utilises.
si es mineral seria un litro en cincuenta de combustible.
en caso de sintetico y preferentemente Motul seria de un litro en cien.
como no aclaras el modelo, si fuera un tanto antiguo y con muchas horas de marcha (años 80) aumenta un cincuenta por ciento de lubricante.
