Honda Accord 1993
14 años 6 meses antes #33674 por Franpu
Honda Accord 1993 Publicado por Franpu
Buenas tardes! tengo un Honda Accord 1993 motor 2.2 inyeccion, y a veces cuando voy a encenderlo el tablero se pone negro y se queda muerto, se apagan todas las luces del tablero. quito la llave y enciendo de nuevo y si funciona.. a que se debe esa falla? gracias de antemano
14 años 6 meses antes #33679 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema Honda Accord 1993
Saludos Franpu, por el año del vehiculo es posible que ya la "switchera" tenga desgaste en sus contactos, yo probaria sacar el cilindro y observar como estan los contactos, usa limpiador de contactos y luego un poco de aceite. No estoy seguro si este modelo usa algun rele para activar el tablero, revisa en la fusilera interna (dentro del vehiculo) si alguno dice "accesories", prueba quitarlo y enciende a ver si es el indicado (si no enciende). Hay otros vehiculos que toman la energia del tablero directo de la switchera (obviamente pasando por un fusible, comentanos como te fue. Saludos.
