renault megane 2004 no arranca
18 años 4 meses antes #3374 por omarhsz
renault megane 2004 no arranca Publicado por omarhsz
hola amigos, tengo un problema con un megane:
doy marha y hace como que arranca , pero no. por momentos hay chispa y gasolina, pero no arranca
me podrian ayudar?
18 años 4 meses antes #3375 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema renault megane 2004 no arranca
la llave te la reconoce, ve si hay algun cable de tierra flojo puede ser tambien el sensor del cigueñal que le llaman el avion mande la señal y la pierda, revisa las bujias
18 años 2 meses antes #4056 por soni
Respuesta de soni sobre el tema renault megane 2004 no arranca
LA SOLUCION PARA IR MAS ORIENTADOS ES METERLE UNA MAQUINA DE DIAGNOSIS Y YA TE DICE DONDE VIENE EL FALLO Y TE QUITAS DE DAR VUELTAS.
UN SALUDO
