problemas mecánicos
  • denito18
  • Avatar de denito18 Autor del tema
18 años 4 meses antes #3381 por denito18
problemas mecánicos Publicado por denito18
Ola a todos soy denito y tengo una express,se me cortó la correa de distribución cuando estaba regulando,intento colocarle otra correa por si no torcí ninguna valvula poderla arrancar,pero pongo la marca del cigueñal en cero y el arbol de levas en la marca que me indica para el motor F8Q 1.9 y la marca de la bomba que estan en la tapa de plastico de la distribución,el tema es que cuando giro el motor por el cigueñal con la mano para controlar luz de valvulas para ver si se torció alguna,doy un giro completo y se frena contra algo.¿sera que en realidad está alguna valvula torcida?.desde ya gracias a quién pueda darme algún dato.
  • burton_1983
  • Avatar de burton_1983
18 años 4 meses antes #3445 por burton_1983
Respuesta de burton_1983 sobre el tema problemas mecánicos
hola denito me temo que si has calado bien la distribucion y cuando giras el motor notas que algo bloquea el motor es que si tienes alguna valvula torcida
18 años 4 meses antes #3476 por Fabio40
Respuesta de Fabio40 sobre el tema problemas mecánicos
Saca la tapa de valvulas y fijate si hay alguna con mucha mas luz que la que deberia tenes si no es asi, fijate la polea del arbol de levas que tiene una chaveta fusible que se corta a veces para resguardar las valvulas si todo esta bien ponela a punto y arrancala tiene que andar.
