Hyundai Elantra 2000/ Problema Tanque Gasolina
  • danessairis
  • Avatar de danessairis Autor del tema
18 años 4 meses antes #3385 por danessairis
Saludos , hace alrededor de un mes estoy teniendo problemas con mi Hyundai Elantra 2000.Se tarda al llenar el tanque de gasolina,comienzo a llenarlo y se sale la gasilina como si estuviera el tanque lleno,tengo que esperar un promedio de 5 minutos para que baje o acomode la gasolina para continuar y si oprimo el pistero para continuar se ahoga y sale la gasolina. No se le observa ningun tipo de filtracion ni olor a gasolina o algun tipo de jalon o perdida de velocidad.Temo de que llegue el momento y no pueda llenar el tanque.Que puede ser ? :(
Gracias por su ayuda
18 años 4 meses antes #3404 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Hyundai Elantra 2000/ Problema Tanque Gasolina
tendrias que revisarel tubo de llenado del tanque hay un tubo de desaogo de presion posiblemente esta obstruido o existe algo dentro que evita que la gasolina fluya como es debido,revisalo cuando este bajo de nivel asi evitas perder demasiada gasolina cuando lo desmontes.-
  • danessairis
18 años 4 meses antes #3414 por danessairis
Respuesta de danessairis sobre el tema Hyundai Elantra 2000/ Problema Tanque Gasolina
Gracias mil por la ayuda , hoy miercoles lo lleve en la mañana al taller y el efecto el caniter y una de la bomba del desahogo estan dañadas, gracias por todo y exito.
Danessairis;)
  • danessairis
18 años 4 meses antes #3415 por danessairis
Danessairis;)
18 años 4 meses antes #3430 por cortocircuito
pide los repuestos viejos porque me parese un poco extraño lo del canister por tu seguridad pidelos asi estas seguro de lo que te cambiaron
