piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
14 años 5 meses antes #33900 por haros
Me podian ayudar con un motor 3.2 de Isuzu Rodeo no funciona el piston 1 y 3 ya cheque la sincronizacion y sigue fallando
14 años 5 meses antes #33904 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
Tomaste la comprecion a los cilindros?
revisaste si hay chispa en las bujias y si llega la señal a los inyectores?
si hiciste todo esto, cambiaste bujias y probaste bobinas puede ser problema de valvulas q esta con problemas en la empaquetadura de culata
El siguiente usuario dijo gracias: haros
14 años 5 meses antes #33909 por CADAHI
Respuesta de CADAHI sobre el tema piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
hola haros? le hizo algun trabajo a la culata; (rectifico asientos de valvulas? estoy de acuerdo con joni07, lo primero es elementos mecanicos del motor si hay una compresion buena...+-125-140psi o mas continue con sistema de encendido...(la bobina y modulo integral cuando fallan anulan todos los cilindros)luego si esta bien verifique los circuitos de los inyectores verifique señal en los inyectores con una lampara de prueba de inyectores si la hay verifique inyectores...pero es inusual que fallen dos a la vez...claro hago la aclaracion que es un vehiculo chevrolet es mejor utilizar la estrategia de diagnostico y seguir sus pasos la encuentras en el manual de servicio...
14 años 5 meses antes #33914 por haros
Respuesta de haros sobre el tema piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
Gracias ya cheque chispa y los inyectores nada mas me falta la compresion de los cilindros, cambie las bobinas y siguio igual
14 años 5 meses antes #33937 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
como bien dicen los compañeros debes checar la comprecion de los cilindros, si es muy baja o nula tendras dos opsiones o anillos o valvulas, para saber cual de estos dos factores son has una prueba sencilla, pon un poco de aceite en la camara de combustion y mide la comprecion otra vez si aumenta considerablemente es problemas de anillos, si queda igual entonces es problema de valvulas ya sea regulacion, dobladas o mal asentadas de todas maneras siempre se prueba a regular antes. suerte
