Cuando cambiar grado de aceite motor?
14 años 5 meses antes #33958 por WAL7ER
Hola amigos de esta muy buena pagina.
Haber si hay algun buen entendido en la materia que me pueda sacar de la duda.
tengo un nissan v16 2009 con 250.000km (locomocion colectiva) en excelente estado de motor usando aceite de motor 10w40 cero problemas, por ahy alguien me recomendo cambiar a 20w50 segun por el kilometraje que tiene el vehiculo, pero lo que tengo entendido ese grado de aceite seria para un motor desgastado, que consume aceite , yo lo uso en un Toyota Corolla 1988 (288.000Km). al usar un aceite 20w50 no tendria problemas con los taques, ya que segun el manual de usuario el unico aceite que deberia usar es 10w40. no especifica el kilometraje. es conveniente cambiar de grado o depende?
14 años 5 meses antes #33974 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Cuando cambiar grado de aceite motor?
yo no soy muy amigo de los cambios de grados en el aceite si de su calidad, en motores antiguos donde las olguras eran mas exsajeradas se gustificaria en elguna caso pero tampoco me gusta, sigue con el 10 si el motor suena o algo es por un desgaste que debe repararce, los taquies se demoran mas en cargar con un 20 que con un 10, en teoria yo he puesto de ambos y me he fijado que andan igual de bien, pero por el kilometraje que tienes podria afectarte de mayor manera, dejalo con el que tiene y nada mas, con la biscocidad sipo el aceite se cambia jajajaj
14 años 5 meses antes #33977 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Cuando cambiar grado de aceite motor?
O sea si el motor anda bien con los 255.000km debo seguir usando 10w40, eso de mirar el kilometraje no seria el caso.
Gacias Kikemec
14 años 5 meses antes #34017 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema Cuando cambiar grado de aceite motor?
lo q es nissan trae xauxas , monedas o fichas le pueden decir que son reguladas , pero si no tienes ningun problema en el vehiculo sigue con el mismo aceite
14 años 5 meses antes #34049 por WAL7ER
Ok entonces como manera general seguir usando el grado de aceite segun manual. a no ser que el motor este muy desgastado y consuma mucho aceite o este tirando humo azul, claro solo como ultima instancia antes de reparar motor.
