feroza
14 años 5 meses antes #33979 por Sony33
feroza Publicado por Sony33
feroza de mi hermano falla. lo que pasa es que cuando el motor esta con su temperatura correspondiente el auto se le bajan las revoluciones y se apaga alguien me podria decir como solucionar ese problema gracias
14 años 5 meses antes #33986 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema feroza
mira dos cosas,1 sonda temperatura agua en culata, y otra,mide resistencia captador pms, en caliente puede que no de señal y se apague motor por culpa de este,pueda ser.
14 años 5 meses antes #33998 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema feroza
se apaga y si le das arranque parte de inmediato o no parte?
14 años 5 meses antes #34014 por Sony33
Respuesta de Sony33 sobre el tema feroza
hola..si enciende de inmediato alguna opinion compa...
