VW GOLF TDi FUERA DE PUNTO
  • mompidi
  • Avatar de mompidi Autor del tema
18 años 4 meses antes #3407 por mompidi
VW GOLF TDi FUERA DE PUNTO Publicado por mompidi
HOLA A TODOS les cuento que en el taller hemos reemplazado la tapa de cilindros, y al tratar de arrancar el auto nos ha quedado fuera de puto ya que las marcas en las poleas nuevas estan desplazadas. si alguien sabe de algun manual de puesta a punto se le agradece de antemano.
18 años 4 meses antes #3434 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema VW GOLF TDi FUERA DE PUNTO
necesitas los utensiles para ponerlo en punto como se debe o si no el piston uno arriba y las valvulas en compresion vas a ver el cilindro uno y cuatro pero tienes que estar seguro o si no doblas valvulas es mejor los utensiles y vas seguro
  • burton_1983
  • Avatar de burton_1983
18 años 4 meses antes #3444 por burton_1983
Respuesta de burton_1983 sobre el tema VW GOLF TDi FUERA DE PUNTO
buenas. en la caja de cambios en la parte superior hay un registro k si lo sacas veras que hay una especie de pincho en forma de punta te tiene que concordar con una marca en el volante motor el arbol de levas te tiene que quedar el cruce en el cilindro 1 veras en el extremo final del arbol que tiene una marca y keda paralea a la culata te deberia entrar un pie de rei. y la bomba le pones un pasador de 12 en la polea. ahora k tienes todas las marcas bien ya lo tienes a punto.
