Problema con un renault megane codigo P0235
14 años 5 meses antes #34091 por cortocircuito
Problema con un renault megane codigo P0235 Publicado por cortocircuito
Hola el analizador me dice que es el sensor de
sobrepresion del turbo "A" es un renault 1.9 dci,
megane este sensor donde esta ubicado y si la egr podria dar este codigo
14 años 5 meses antes #34122 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema Problema con un renault megane codigo P0235
sensor de presion del turbo tambien conocido , es el sensor map debe de estar en el multiple de admision fijate si esta bien conectado si llega las aliomentaciones y sacalo y dale una limpieza con limpiacarburador mayormente falla por la mugre de la egr al entrar a admision de nuevo
