- Gracias recibidas: 7
Golf III
- maximilianob59
- Invitado
18 años 4 meses antes #3411
por maximilianob59
Golf III Publicado por maximilianob59
Hola, quisiera saber si alguien puede ayudarme. Tengo un golf Mexicano mod 97 y el problema que tengo es que a Nafta una vez que toma temperatura, empieza a variar las revoluciones del motor, por ejemplo esta regulando a 9000 rpm y de pronto empieza a bajar y subirr solas la rpm...Si alguien puede darme una mano que le haya pasado esto o conosca del tema para ver que puede llegar a ser...Desde ya muchas gracias
- cortocircuito
- Platinum Boarder
18 años 4 meses antes #3431
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Golf III
tres cosas creo que puedan ser gasoil sucio o con agua, filtros tapados o regulador de giro o ralenti de la bomba obstruido o desgastado hay te conviene llevarlo a un bombista pero primero haz los dos pasos anteriores
