motor sin potencia
13 años 7 meses antes #34118 por jesusa_gzz73
motor sin potencia Publicado por jesusa_gzz73
tengo un atos modelo 2005 lo compre de oportunidad el año pasado, el motor ya venia tocado, es decir mojaba las bujias de aceite. lo lleve con un mecanico y lo anillo. pero persiste una falla al pisar el acelerador a fondo se apaga,se oye el motor sin fuerza. una arrancada rapida de emergencia no la da, se va demaciado lento y va agarrando fuerza poco a poco. ya le cambiaron la balvula jak, bujias , lavaron los inyectores y otros detalles que no recuerdo y aun persiste la falla.
13 años 7 meses antes #34120 por Robola
Respuesta de Robola sobre el tema motor sin potencia
Hola.
Una vez vi un caso como ese, se le cambió el coil y mejoró, sin embargo le tuvimos que cambiar toda la línea de combustible porque estaba obstruida.
saludos,
Moji
El siguiente usuario dijo gracias: jesusa_gzz73
13 años 7 meses antes #34126 por MANUEL EDUARDO 1983
Respuesta de MANUEL EDUARDO 1983 sobre el tema motor sin potencia
HOLA AMIGO, TUVE UN PROBLEMA SIMILAR EN MI TALLER Y ENCONTRE LA BANDA DE SINCRONIZACION O DE DISTRIBUCION (NO SE COMO LA LLAMEN EN TU CASO) CON UN DIENTE A UN LADO, ES DECIR NO ESTABA EN LA POSICION IDEAL, ADEMAS EL CATALIZADOR DEL ESCAPE ESTABA OBSTRUIDO O TAPADO POR LA CANTIDAD DE ACEITE QUE HABIA PASADO ALLI. ESPERO TE SIRVA.
13 años 7 meses antes #34129 por CADAHI
Respuesta de CADAHI sobre el tema motor sin potencia
HOLA JESUS SALUDOS...EN PRIMER LUGAR TIENES QUE BRINDAR MAS INFORMACION...DE QUE AUTO SE TRATA...MODELO, CILIDNDRADA, TRANSMISION AUTOMATICA O MECANICA...DICES QUE ES DE INYECCION PERO DE QUE TIPO? PARA PODER TRABAJAR UN DIAGNOSTICO MAS ACERTADO...LO ESPERAMOS! SALUDOS
13 años 7 meses antes #34131 por migmoc
Respuesta de migmoc sobre el tema motor sin potencia
Hola Jesus lo que debes hacer es eliminar temporalmente el catalizador con un pedazo de tubo de escape y ver como se comporta el auto sin el, lo mas probable es que tengas obstruido el catalizador y lo tendras que cambiar aunque es algo caro te recomiendo lo reinstales para que tengas un buen funcionamiento de tu motor y auto.
