problema con la caja de cambios de vw polo 1.9 sd
18 años 4 meses antes #3412 por polobor
tengo problemas en la caja de cambios del polo 1.9 y necesito el despiece de la caja porque no la puedo desarmar gracias.
18 años 4 meses antes #3413 por NARCIS
Respuesta de NARCIS sobre el tema problema con la caja de cambios de vw polo 1.9 sd
POR FAVOR NECESITO QUE ME AYUDEIS SOBRE LOS COLORES DE LOS CABLES DEL INTERRUPTOR ELEVALUNAS PRINCIPAL , NO SE DONDE VAN CONECTADOS GRACIAS.
18 años 4 meses antes #3417 por richyrey
Respuesta de richyrey sobre el tema problema con la caja de cambios de vw polo 1.9 sd
no se ni todavia te interese ese manual pero yo tengo el manual autodidactico original de la caja del polo sedan 2005 1.8 no estoy seguro de que sea la misma caja pero debe de parecerse mucho, si lo necesitas confirmame.
18 años 4 meses antes #3426 por polobor
Respuesta de polobor sobre el tema problema con la caja de cambios de vw polo 1.9 sd
si, si me lo podes mandar te lo agradezco.
mi correo es polobor@yahoo.com.ar
Un abrazo Manuel.
16 años 4 meses antes #13775 por richyrey
siaun necesitas el manual dime que tipo de motor (en letras BAH, APK, AKL, ALM)que vienen detalladao en la matricula es el carro y en la caja tambien hay hay unas letras (DPL)que indican el tipo de caja que es para ver como te puedo ayudar.
