TEMPERATURA DEL MOTOR NO SUBE.
14 años 5 meses antes #34136 por sinfonias
TEMPERATURA DEL MOTOR NO SUBE. Publicado por sinfonias
HOLA, TENGO UNA MERCEDES VITO DEL 97 QUE ACABO DE COMPRAR DE SEGUNDA MANO. ESTOY OBSERVANDO QUE LA AGUJA DE LA TEMPERATURA SUBE MUY POCO DE 40 A 60 GRADOS EN AUTOPISTA. SI QUE SUBE CUANDO EMPIEZO CON CUESTAS Y DEMAS QUE PASA DE LOS 80 GRADOS A LOS 100GRADOS.
ALGUIEN SABE SI ESTO ES NORMAL? PORQUE PIENSO QUE SE DEBERIA MANTENER POR ENCIMA DE LOS 80 GRADOS INCLUSO EN AUTOPISTA ANDANDO NORMAL.
Y CUAL PODRIA SER LA CAUSA?
GRACIAS.
14 años 5 meses antes #34144 por jdgh
Respuesta de jdgh sobre el tema TEMPERATURA DEL MOTOR NO SUBE.
verifique si tiene el termostato, o si lo tiene que no este pegado abierto.
El siguiente usuario dijo gracias: sinfonias
14 años 5 meses antes #34145 por gena_frugone
Respuesta de gena_frugone sobre el tema TEMPERATURA DEL MOTOR NO SUBE.
Hola pues casi estoy seguro que al coche le han quitado el termostato de ahi que entre mas refrigeracion tiene mas abajo se mantiene la temperatura del refrigerante
