DISPLAY CUENTAKILOMETROS EN NEGRO.
14 años 5 meses antes #34137 por sinfonias
DISPLAY CUENTAKILOMETROS EN NEGRO. Publicado por sinfonias
HOLA, HACE UNOS DIAS SE ME HA APAGADO EL DISPLAY QUE CUENTA LOS KM EN LA MERCEDES VITO DEL 97 . LOS DEMAS RELOJES QUE SON DE AGUJA FUNCIONAN, REVOLUCIONES, VELOCIDAD, NIVEL DE COMBUSTIBLE...PERO EL DISPLAY DIGITAL SE HA APAGADO Y AHORA NO PUEDO VER LOS KM Q HAGO. ALGUIEN SABE SI ES FACIL DE SACAR EL CUADRO DE MANDOS Y SI PUEDE SER ALGUN PROBLEMILLA FACIL DE ARREGLAR?
GRACIAS.
13 años 6 meses antes #41175 por logropablo
Respuesta de logropablo sobre el tema DISPLAY CUENTAKILOMETROS EN NEGRO.
Hola, para desmontarlo,solo tienes que sacar dos tapas de plastico que hay a derecha e izquierda en la parte superior del cuadro. Un vez que las saques tienes de deatornillar dos tornillos y sale el cuadro entero
13 años 6 meses antes #41178 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema DISPLAY CUENTAKILOMETROS EN NEGRO.
hola no saques el cuadro cambia el fusible y ya te funciona, no te se decir que fusible es pero si no esta debajo del volante lo tienes en la caja del motor.
[Manual Taller Mercedes Vito (Mercedes)] en manuales esta este manual hay te pondra algo de que fusible es.
