Check engine subaru legacy 97
14 años 5 meses antes #34176 por jcmendoza_01
Check engine subaru legacy 97 Publicado por jcmendoza_01
Hola, tengo un subaru legacy automatico del 97, que despues de andar unos 20 o 30 minutos, enciende la luz del check engine, dura un rato encendida y se apaga, el problema es que cuando se apaga el escaner no detecta de donde es la falla, quisiera me pudieran ayudar e indicar donde podria ser la falla, mi mecanico me dice que podria ser el sensor de oxigeno, pero aun no hay certeza, gracias por sus opiniones.
14 años 5 meses antes #34259 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Check engine subaru legacy 97
compa, esta dificil lo que comentas.Cualquier scanner tiene acceso al frezze frame que deja congelados los datos del ultimo DTC ( revoluciones,temperatura,sensor o2,volumen de aire,velocidad,etc) sobre todo por que es automatico.Tal vez deberias llevarlo a otro scanner.....
14 años 5 meses antes #34511 por jcmendoza_01
Respuesta de jcmendoza_01 sobre el tema Check engine subaru legacy 97
Gracias amigo por tu respuesta, lo lleve a otro scanner y arrojo el sensor de detonacion y el de oxigeno, los cambie y asunto arreglado, gracias!!
