- Gracias recibidas: 15
- Foro
- Mecánica en español
- Toyota Hilux 2008 Balinera de polea Anternador
- jvergara
- Invitado
14 años 5 meses antes #34196
por jvergara
Toyota Hilux 2008 Balinera de polea Anternador Publicado por jvergara
Estimados Amigos.
Les escribo para realizarle la siguiente consulta, la polea del alternados pose una balinero que tiene una función de que prensa en un sentido de giro y libera en el otro, haciendo que el alterntador gire en un sentido y en el otro no.
La pregunta es la siguiente, cual es el objetivo de este mecanismo, si en todos los autos que e visto la volante del alternador es fija y no posee nada en su interior.
Acaso la gente de Toyota se invento eso para poder ganar mas dinero, no le veo sentido a este mecanismo. La balinera esa esta en 300 dólares aproximadamente.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
- omc electro
- Expert Boarder
14 años 5 meses antes #34257
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Toyota Hilux 2008 Balinera de polea Anternador
buenas compi. te cuento, a esta polea se la llama comunmente hidropolea de alternador, esta diseñada para quitarle la vibracion a la correa que en el caso de tu carro es de serpentina, osea, lleva una sola correa larga para todo, en vez de individuales para la bomba de agua, alternador,aire acondicionado y direccion hidraulica. esto lo vas a ver en los motores diesel y alguno que otro v8 gasolina.El precio depende de cada pais pero aqui en costa rica anda en los 350 dolares. Esta diseñada para funcionar de unos 80 a 90 mil kilometros pero despues no queda mas que soltar la billetera, puesto que si queda fija no quita la vibracion del sistema y corta la correa o rompe el brazo tensor.espero que te sirva.saludos
