luz marcha atras
14 años 5 meses antes #34268 por eduardomuñozbonilla
luz marcha atras Publicado por eduardomuñozbonilla
hola buenas tengo un problema con un mercedes a140 el pekeñito se me queda la luz de marcha atras encendida y le e cambiado la bellota de marcha atras y sigue y ywal y la e probado fuera de la caja de cambios y ba vien el problema es el selector de cambios a alguien se le a dado el problema y q solucion tiene
14 años 4 meses antes #35353 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema luz marcha atras
prueba el cableado.
puede ser que tenga un corte a masa.
14 años 4 meses antes #35381 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema luz marcha atras
primero segurate que sea el mismo y corte señal para el mismo lugar porque en ocaciones existen bulbos invertidos, lo segundo si no te corta por lo general hay una especie de bolita o palanca que se encarga de precionar la punta del bulbo desde dentro de la caja, si este es el caso deves desmontar la caja o poner un boton que se encarge de esto.
14 años 4 meses antes #35402 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema luz marcha atras
ve si tienes que regularla o graduarla.-
