Falla encendido
- 4Ever
14 años 5 meses antes #34321
por 4Ever
Falla encendido Publicado por 4Ever
Buen día. A ver si me pueden apoyar. Tengo una camioneta Explorer 92, la cual ha estado fallando para encender, le doy al switch y da la marcha pero no enciende, no llega corriente a las bujias, ya cambie el sensor de cigueñal y revise el modulo de encendido(bobina o pastilla) y me dicen que esta bien, el problema es cuando se enfria que no enciende (por las mañanas) ya encendiendo una vez ya no falla hasta que se enfria de nuevo... encendido no falla nada, no tiembla ni se quiere apagar... Leí en otro foro un caso similar y parece que fue un relevador, revise los que estan bajo la caja de fusibles en el motor pero parace que estan bien, igual y no lo hice bien, no se donde mas tiene relés. alguien me puede ayudar??? Gracias
