Acumulador
14 años 5 meses antes #34393 por gena_frugone
Acumulador Publicado por gena_frugone
hola a todos en este foro, tengo un problema con el acumulador de mi civic de repente se hizo pesado al arranque verifique alterndador, terminales y todo bien excepto al probar con un hidrometro la pila en las 6 celdas que contiene el acumulador una marco mala "descargada" la pila no tiene mucho tiempo que la compre podra tener reparacion?? por su atencion muchas gracias
14 años 5 meses antes #34399 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Acumulador
Hola amigo,si la bateria esta mal en una celda quiere decir que esa celda esta en corto,te aconsejo que la cambies,hay quien las repara pero el resultado nunca es bueno,saludos. :)
14 años 5 meses antes #34413 por gena_frugone
Respuesta de gena_frugone sobre el tema Acumulador
tambien imagine que la reparacion no es muy segura tendre que reemplazarlo gracias por el consejo...
