luv no da arranque
14 años 5 meses antes #34429 por jaito
luv no da arranque Publicado por jaito
hola alguien me puede ayudar con el manul de la luv 2.3 mpfi ya que el relay de la bomba de bencina no le llega la señal positiva con contacto y por ende no arranca se los agradecere mucho ya que la tengo botada
14 años 5 meses antes #34434 por kadett_gsi
Respuesta de kadett_gsi sobre el tema luv no da arranque
no me acuerdo bien pero me parece que la luv tene un relay que esta ubicado cerca del deposito del agua el cual comanda la inyeccion de combustible y la bomba, si no es asi lo mas facil es con un multometro medir continuidad de la linea positiba de la bomba a la caja de relay y fusivles y buscar cn cual tienes continuidad con la linea positiva para reemplazar el relay o fusible defectuoso si no tienes continuidad con ningin positivo tendrias q revisar la linea que llega a la bomba
14 años 5 meses antes #34437 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema luv no da arranque
aca la mas facil es alimentar la bomba desde un fusible que sea positivo en el momento de abrir el contacto y que no se corte al ar el arranque.
