Resistencias en cables de bujias???
14 años 5 meses antes #34467 por WAL7ER
Hola, un saludos a todos por aqui.
Hace dias realize una medicion de resistencia a mis cables de bujias, siendo estos:
1.- 3.48Ohms
2.- 3.30Ohms
3.- 3.83Ohms
4.- 3.83Ohms
y cable de bobina a distribuidor 21kOhms.- pienso que el de la bobina esta muy resistivo, aunque no noto que el motor trabaje irregular , ademas uso bujias resistivas. que me dicen es bueno usar cables y bujias resistivas. Estos valores estan dentro de lo normal?
14 años 5 meses antes #34469 por NISMO_35
Respuesta de NISMO_35 sobre el tema Resistencias en cables de bujias???
1.00 metro lineal de cable <=20,000 ohms 20 K ohms
0.75 metro lineal de cable <=15,000 ohms 15 K ohms
0.50 metro lineal de cable <=10,000 ohms 10 K ohms
0.25 metro lineal de cable <=5,000 ohms 5 K ohms
especializa q vehículo es , o al momento de ir a comprar la bujía ve en el catalogo que tienen y revisa que bujía es la recomendada para tu vehículo
nota : chequea los conectores del cable que estén en buen estado y mide el cable, saca el porcentaje así lograras una medición optima .
14 años 5 meses antes #34471 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Resistencias en cables de bujias???
Gracias NISMO_35 por tu respuesta. analizando tus datos los valores para cables de bujias estarian bien, no asi el de la bobina al distribuidor esta muy alta. Mirando en autodata esta con las bujias correcta Bosch WR8DC para un Toyota Corolla.
Que tengas buen dia.
