problema con el encendido de mi silverado2001
14 años 2 meses antes #34497 por GERARDO27
bueno les cuento que mi silverado desde el sabado pasado presenta la siguiente falla que me tiene loco luego de cambiar una bateria note que el alternador no esta manteniendo la aguja del voltimetro donde acostumbraba y la luz del interior no prende al abrir la puertas y al pasar el suiche no prende las lucez del tablero ( abs, airbag, check engine) ni nada y no enciende el motor la verda no se que hacer
14 años 2 meses antes #34499 por frito
Respuesta de frito sobre el tema problema con el encendido de mi silverado2001
revisa las tierra del chasis y el positivos que no esten sulfatado
14 años 2 meses antes #34505 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con el encendido de mi silverado2001
si no tienes corriente en ningun lugar la bateria esta descargada o el cable aislado, como bien dice frito checa que los bornes hagan buen contacto, es de esa bateria con pernos en los bornes que van por delante.
14 años 2 meses antes #34513 por GERARDO27
Respuesta de GERARDO27 sobre el tema problema con el encendido de mi silverado2001
no ya e reemplazado los cables de tierra y positivos de batería y hasta compre la batería :angry:
14 años 2 meses antes #34524 por frito
te recuerdo que ellas no llevan nada mas esa tierra que sale del borne al motor tambien hay tierra a chasis ruvisa las fusilera no este nada sulfatado
