Corta corriente Crysler Voyaguer
- voyaguer DKB
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #34556
por voyaguer DKB
Corta corriente Crysler Voyaguer Publicado por voyaguer DKB
Hola, tengo una crysler Voyaguer 2,5 gasoil. Ayer circulando con normalidad, pillé un bache y se paro el motor. Parece como si no le llegase corriente, puesto que aunque hay luces interiores, claxon, radio, salpicadero, etc, ni siquiera hace intento por arrancar.
¿Alguien sabe si este coche tiene un cortacorrientes en caso de golpe?¿sabe alguien donde está?
He hecho un puente al relé del motor de arranque poniéndole masa y ya intenta arrancar, pero claro, el problema persiste porque a la bomba del combustible tampoco le llegará corriente.
Es decir, necesito saber donde está el origen del corto.
Gracias
Gracias
Última Edición: 14 años 5 meses antes por voyaguer DKB.
- neufuss
14 años 4 meses antes #34931
por neufuss
Respuesta de neufuss sobre el tema Corta corriente Crysler Voyaguer
algunos vehiculos tienen un borne de seguridad en caso de choque puede ser que eso este fallando es por lo general el positivo de la bateria
