ayuda toyota highlander 3.3
- snoopylll
14 años 5 meses antes #34570
por snoopylll
ayuda toyota highlander 3.3 Publicado por snoopylll
Hola a todos, soy nuevo en este grupo y los felicito, tienen una excelente pagina, y me atrevo a solicitar su ayuda por si alguien tiene el diagrama electrico de una Toyota highlander, modelo 2008 4x2 v6 3.3 ya que no funciona el pedal de acelerador y al abrirlo me di cuenta que funciona magneticamente, no con resistencias, y no se a donde debe llegar cada uno de los cables que salen del arnes que son 6, ya que esta instalacion esta muy manoseada. si alguien puede ayudarme se los agradecere y procurare hacer lo mismo en algun tema que yo conozca mas. Gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 4 meses antes #34628
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda toyota highlander 3.3
amigo cuando manosean esos elementos por lo general los matan y no tienen repacion, lo que puedes hacer es checar si el potenciometro del pedal esta bueno con un tester en la funcion de resistencia.
