king kuad 700
13 años 10 meses antes - 13 años 10 meses antes #34586 por blusi
king kuad 700 Publicado por blusi
Hola tengo un suzuki king kuad de 700 autmatico y al pasar un rio se me paro y despues de una semana lo e arrancado y va bien lo unico es que no coje mas de 80km/h el cuad va a tope de revoluciones y no llega a los 115km/h de antes,me da la sensacion como si patinase algo.¿alguin me puede ayudar?
Última Edición: 13 años 10 meses antes por blusi.
13 años 10 meses antes #34654 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema king kuad 700
lo unico que queda claro es que le entro agua a la caja y si no se a dañado lo mejor es sacarle el atf y probar q pasa si no un cambio de kit de reparacion,para q lo pienses nuevamente al enfrentar un rio
13 años 10 meses antes #34668 por blusi
Respuesta de blusi sobre el tema king kuad 700
Yo pensaba que era el mismo aceite que el de el motor,por que ese si se lo cambie,el problema es que no se donde puedo mirar o por donde se cambia ese aceite.A ver si hay suerte.
Gracias
13 años 10 meses antes #34678 por hectorrodrigo
mira en la caja misma por abajo deberia haber un tapon aparte del de motor, si no una tapa q seria como un segundo carter ,de no tener tapon hay que sacarlo para vaciar el atf,y luego reponerlo por el agujero de la varilla ,si es q no hay otro acceso ,pero me parece q suzuki usa la misma caja q el fronte,y que el maruty mira esos manuales aca estan
13 años 10 meses antes #34720 por blusi
Haber si lo veo por que va todo forrado de plasticos y si no tendre que emperar a quitar,de todas maneras a ver si encuentro el manual que lo tengo que tener a ver como va.
