Motor sin fuerza en pendientes
14 años 4 meses antes #34592 por Jinetesolitario
Motor sin fuerza en pendientes Publicado por Jinetesolitario
Hola a todos! Estoy tratando averiguar porque el Seat Ibiza Stella 1.4, no tiene fuerza en las pendientes. Me dicen que el problema puede ser por que el carburador esta sucio, lo cual dudo.
14 años 4 meses antes #34594 por bd5
Respuesta de bd5 sobre el tema Motor sin fuerza en pendientes
Hombre, si no tiene fuerza y no hay avería mecánica evidente tienes que pensar que le falla la combustión, sea por falta de aire en la mezcla y por falta de combustible. Tienes que ir probando y descartando cosas, empezando por el filtro del aire y seguir hacia atrás, filtro de la gasolina sucio o taponado que restringe el paso de gasolina cuando más le pides, en cuestas o adelantamientos. Si estas dos cosas están bien, deberás pensar en suciedad en el carburador, chiclés atascados y/o cubeta sucia, es cuestión de un repaso de limpieza en general y, de paso, un repasete a las bujías. Es muy probable que si haces todo lo indicado ya habrás solucionado el fallo y si aún no se arregló, pues nada vuelve a escribir y seguimos más hacia atrás.
Un saludo de Rafael
14 años 4 meses antes #34604 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Motor sin fuerza en pendientes
Hola Jinetesolitario
Te hacen falta algunos datos, por ejemplo que humo te da cuando llegas a la pendiente, si tienes olor a caucho quemado, si tu caja es automática o mecánica. De cualquier manera revisa la graduación del embrague si es mecánico y/o desgaste en el disco. Suerte
Miguel
14 años 4 meses antes #34624 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Motor sin fuerza en pendientes
servilimit tiene razon faltan datos ya que es probable que puedes tener problemas desde embrague hasta apunamiento, lo primero saca una bujia y vele el color y estado para descartar aceite y cosas asi, mide comprecion para descartar fallo de motor y poder averiguar por donde va, puede ser valvulas desreguladas y sea tan solo eso o una mala puesta a punto.
