problema al cambiar el aceite de caja
14 años 4 meses antes #34610 por jurgen445
problema al cambiar el aceite de caja Publicado por jurgen445
buenas tengo un renault megane classic del 2006 le hice el cambio de aceite a la caja automatica pero por comodidad utilice el tornillo q esta al frente de la caja (tipo estrella, pero no me percate q la caja estaba en velocidad (en D) y algo q sostenia el tornillo se movió y ahora el carro no aplica cambios de ningún tipo existira alguna forma de solucionarlo sin tener q bajar y abrir la caja
14 años 4 meses antes #34613 por armando1890
Respuesta de armando1890 sobre el tema problema al cambiar el aceite de caja
no creo ,si algo se cayo hay que poner en su lugar la parte y poner el tornillo . por lo general estos tornillos son ajustes de bandas de tambor o algo asi .en especifico no conozco a detalle tu transmision ,pero te aconsejo revisar que paso . no por el costo de un empaque de carter de transmision que vale cien pesos a lo mucho arriesgues una transmision de 10000
14 años 4 meses antes #34619 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema al cambiar el aceite de caja
muy dificil porque el morverse solo si tienes suerte quedara en posicion, lo mejor es bajarla para no tener problemas mas graves despues.
