Se acelera y tironea 307 hdi
14 años 4 meses antes #34676 por tornosanchez
Se acelera y tironea 307 hdi Publicado por tornosanchez
Hola, mi 307 hdi 110hp se acelera cuando venis viajando (sube unas 500 rpm) y en baja en la ciudad tironea. el scaner no acusa ningun error y las lecturas son todas normales. salvo que el electroventilador queda prendido permanente aun con el motor frio.
alguien puede darme una idea de que puede ser? gracias
14 años 4 meses antes #34683 por agus0812
Respuesta de agus0812 sobre el tema Se acelera y tironea 307 hdi
Hola que tal, a mi me paso lo mismo y era el sensor de temperaruta del refrigerante, Consejo pone un original!!!igual para estar mas seguro medile la resistencia, desconecta la ficha y medi el sensor eso es por el cambio de revoluciones,
y por el electro, adelante del radiador tiene una cajita en forma de triangulo en la cual hay 2 relay's fijate que no se haya quedado pegado uno de ellos es lo mas comun en el 307, suerte!!!!!!
14 años 4 meses antes #34704 por tornosanchez
Respuesta de tornosanchez sobre el tema Se acelera y tironea 307 hdi
ok. pruebo con eso. gracias.
