Problema al cargar combustible
14 años 4 meses antes #34698 por silone
Problema al cargar combustible Publicado por silone
Buenas noches.
Tengo un Hiunday Accent 2002. Hace como un mes tengo el siguiente problema: Cada vez que le voy a poner gasolina,se activa algún interruptor de tanque lleno. Se activa constantemente por lo que no se puede soltar la pistola del combustible y hay que activarla una y otra vez cuando salta el mecanismo. Es bastante incómodo pues se tarda mucho tiempo.
Gracias por ayudarme a saber qué será y qué reparación puedo hacer.
Saludos :laugh:
14 años 4 meses antes #34699 por gasorian
Respuesta de gasorian sobre el tema Problema al cargar combustible
Entiendo que es un problema de diseño de los Hyundai 2002, donde el tubo que alimenta al tanque de combustible es muy delgado y agarra aire por lo que la pistola de la bomba se dispara constantemente y en ocasiones derrama el combustible. Creo que eso es a lo que te refieres... :P
El siguiente usuario dijo gracias: silone
14 años 4 meses antes #34700 por raulfonsecab
Respuesta de raulfonsecab sobre el tema Problema al cargar combustible
las pistolas de gasolina tienen un sistema de cerrado cuando se llena un tanque habria que ver si no tenes una obstrucion en la entrada del tanque.......bueno tambien los tanques se llenan de gases de gasolina y existe una valvula que lo deja liberar 'canister'
14 años 4 meses antes #34711 por silone
Respuesta de silone sobre el tema Problema al cargar combustible
Sí eso era a lo que me refería... Mil gracias. Pero qué raro, antes no pasaba.
14 años 4 meses antes #34712 por silone
Sí por ahí leí de ese canister, eso tambieen podría ser. Muchas gracias!
