urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
14 años 4 meses antes #34739 por ranacult
HOLA. TENGO UN 206 1.9 D 2004, EL PROBLEMA RADICA EN QUE AL ARRANCAR LO HACE NORMALMENTE, CUANDO LOS PRE CALENTADORES DEJAN DE FUNCIONAR COMIENZA A FALLAR LARGANDO HUMO BLANCO POR EL ESCAPE, DESCONECTO EL SOLENOIDE QUE ESTA DEBAJO DE LA BOMBA Y DEJA DE HUMEAR PERO CON UN FUERTE RUIDO A PISTONEO...GRACIAS
14 años 4 meses antes #34752 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
tienes consumo de agua, si existe es empaque de culata, si no existe puede estar fallando uno o mas inyectores.
14 años 4 meses antes #34754 por octavioraul
Respuesta de octavioraul sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
el motor si alcanza su temperatura normal de funcionamiento?
14 años 4 meses antes #34757 por REMECA
Respuesta de REMECA sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
RECOMENDACIONES : PRIMERO REVISAR INYECTORES(AJUSTAR TOBERAS O CAMBIAR), SEGUNDO EN CASO DE QUE ESTE BIEN LA INYECCION , REVISAR REGLAJE DE TAQUES, POSIBLEMENTE PUEDAS TENER VALVULAS MAL REGLADAS,ESTO ES DENTRO DE LO MAS NORMAL ESPERO QUE TE AYUDE
14 años 4 meses antes #34760 por Jmanchego
Respuesta de Jmanchego sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
Revisa lo siguiente:
Fugas de aceite
Injectores revisalos si gotean
Sensor temperatura refigerante
Sensor posicion cigueñal
Cableado
Modulo control motor
Si tu vehiculo lleva turbo Revisalo
