No entra el ventilador
14 años 4 meses antes #34825 por Tlgrobert
Respuesta de Tlgrobert sobre el tema No entra el ventilador
La PCM cotrola el relevador enviando una señal negativa de 12V cuando la temperatura supera los 98 grados.
El siguiente usuario dijo gracias: erikmartinez
14 años 4 meses antes #34826 por Tlgrobert
tambien tienes que revisar continuidad desdes el terminal de la pcm hasta el terminal del revelador en caso que no esta controlando el relevador
14 años 4 meses antes #34887 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema No entra el ventilador
la partida la controla el computador del vehiculo, lo mejor que puedes hacer es realizar una instalacion paralela, par resolver tu problema no dañas nada y funciona sin ningun problema.
