fuelle dirección peugeot 406 stdt lado pasajero
14 años 4 meses antes #34952 por mercedita
Necesito cambiar el fuelle de dirección lado pasajero de mi peugeot 406, alguien tiene catálogo o sabe detalladamente decirme como sustituirlo. Gracias
14 años 4 meses antes #34967 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fuelle dirección peugeot 406 stdt lado pasajero
desmonta la rueda saca el terminal de direccion y luego corres el fuelle hasia atras una vez que ayas soltado las abrasaderas lo remplasas y armas, marca el terminal para que no se desalinee
14 años 4 meses antes #34982 por mercedita
Respuesta de mercedita sobre el tema fuelle dirección peugeot 406 stdt lado pasajero
hasta ahí bien, no tengo problemas, el problema lo tengo en que en este lado de la dirección lleva una cogida (donde se coge el cilindro de la dirección asistida) y a su vez este pisa el fuelle y no se como retirar esta pieza (tiene forma de gancho y va solidaria a la barra de dirección.
Saludos.
