limpieza de valvulas
14 años 4 meses antes #34954 por jesus289
limpieza de valvulas Publicado por jesus289
buenas quisiera saber como se limpia las valvulas con agua oxigenada sin dañar el motor este es de 1995 y debe tener mucha carbonilla .muchas gracias
14 años 4 meses antes #34978 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema limpieza de valvulas
Hola Jesus289.
Estoy entendiendo que quieres descarbonar las válvulas de tu motor que esta armado, no conozco el procedimiento con agua oxigenada, a decir verdad no tenia noticias de él. Para hacer esa limpieza por lo menos deberás quitar el múltiple de escape para poder descarbonar y que caiga al exterior el material, normalmente lavo con Varsol o con Diesel. Suerte
Miguel
El siguiente usuario dijo gracias: jesus289
14 años 4 meses antes #35129 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema limpieza de valvulas
nunca escuche sobre ese procedimiento, supongo que es para evitarse desmontar la culata.
en mi caso la mejor forma de descarbonizar las valvulas es sacando la culata, sacar las valvulas y limpiarlas. Es de la forma lenta, pero es segura y ten en cuenta que es la mejor.
Suerte
