LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACION ????
14 años 4 meses antes #34987 por sinfonias
LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACION ???? Publicado por sinfonias
HOLA!! ME GUSTARIA LIMPIAR A MI VEHICULO EL CIRCUITO DE REFRIGERACION, RADIADOR Y DEMAS PERO NO SE MUY BIEN COMO EMPEZAR...VOY A VACIAR EL CIRCUITO POR EL TORNILLO QUE TENGO DEBAJO DEL RADIADOR PERO DESPUES EN VEZ DE ECHAR DIRECTAMENTE EL LIQUIDO REFIGERANTE NUEVO ME GUSTARIA LIMPIARLO TODO POR DENTRO...ME COMENTARN CON AGUA DE MANGUERA SOLTANDO UN MANGUITO Y AHCIENDO Q PASE PORTODO EL CIRCUITO PERO NO ESTOY SEGURO DE SI ES BUENO AGUA Y COMO PROCEDER...O SI ES BUENO ECHAR VINAGRE Y DEMAS....
SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR UN POQUITO SE LO AGRADECERIA ...UN SALUDO.
14 años 4 meses antes #34989 por frito
Respuesta de frito sobre el tema LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACION ????
hola amigo hay un producto que vende para limpiar te recomiendo colocarle ese producto ya que el tiene que dura un tiempo circulando el agua luego a los dias loa sacas x el desague que va abajo del radiador que lleva un tapon y te queda mejor
14 años 4 meses antes #35024 por sinfonias
Respuesta de sinfonias sobre el tema LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACION ????
muchas gracias...mirare a ver de liquido se trata...
14 años 4 meses antes #35128 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema LIMPIEZA CIRCUITO REFRIGERACION ????
Es veredico Lo que Dice Frito, pero debes tener cuidado, aveces el remedio es peor que la enfermedad.
suerte
