Problemas con Kia Sorento
14 años 4 meses antes #35037 por fragamboa
Problemas con Kia Sorento Publicado por fragamboa
Hola a todos!!!...
Tengo un problema con un Kia Sorento 2005 Crdi turbo diesel 2.5l que siempre ha tenido muy buena potencia, sin embargo hace algunos días lo noto con menos potencia, especialmente en subida, y tira gran cantidad de humo al exigirlo un poco. Tambien he notado que está consumiendo más combustible. Le hice cambio de aceite, filtro de aire, filtro de diesel y filtro de aceite. Tambien se le limpió el sensor de flujo de aire, sin embargo sigue igual. El turbo se escucha que entra en funcionamiento, pero sin fuerza!!! Les agradecería si alguien me puede aconsejar que otra cosa revisar??? Gracias y saludos
14 años 4 meses antes #35299 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Problemas con Kia Sorento
revisa la presion de compresion del vehiculo. esto se hace con un compresímetro para motores diesel.
Esta debe redondiar los 29,4 bar.
lo otro por que te puede humear es por causa de inyectores sucios.
Suerte
14 años 4 meses antes #35383 por fragamboa
Respuesta de fragamboa sobre el tema Problemas con Kia Sorento
Mucha gracias por tu recomendación Guillermo...Voy a ver eso y les cuento como vamos...Saludos
14 años 4 meses antes #35401 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas con Kia Sorento
revisa los manguitos del intercooleer, y la eletrovalvula del west gate a ver si trabaja porque eso si te puede causar el humo ve el filtro de aire tambien, si no escanealo a ver que te dice la maquina recuerdate que si el sensor esta dañado o fuera de rango a veces limpiandolo no haces nada.-
