No tengo pulsos en el motor GQ15DE,
14 años 4 meses antes #35074 por maros
Hola compañeros, tengo un problema con carro nissan con motor QG15DE no enciende y ya probé todos los componentes y no tengo 12V a la ecu y la verdad el esquema eléctrico que tengo no coincide con el cerebro de este carro, les pido algunos consejos para poder solucionarlo, qué pruebas más debería realizar para tener chispa? porq haciendo todas las pruebas ya consegui pulsos en los inyectores gracias a un probador de pulsos pero no tengo chispa. Gracias esperaré sus opiniones
14 años 4 meses antes #35078 por mastercell2006
Respuesta de mastercell2006 sobre el tema No tengo pulsos en el motor GQ15DE,
revisa fusibles y reles fusibles matriz en ciertas ecu cuando las destapas en la tarjeta donde van los pines viene marcado todo injectores ig1 y 2 etc espero te sirva de algo
14 años 4 meses antes #35086 por alcri
Respuesta de alcri sobre el tema No tengo pulsos en el motor GQ15DE,
que modelo es es japones o timon original o nacional
14 años 4 meses antes #35090 por 206633
Respuesta de 206633 sobre el tema No tengo pulsos en el motor GQ15DE,
mira mi amigo el carro de que año es
si no tiene chispa
revisa el rele de ecm
revisa bien las alimentaciones y tierras de la computadora luego
prueba con una punta logica el sensor de eje de levas si genera pulsos y el crank sensor
todas las medidas has en los terninaless del ecm
suerte
los diagramas varian segun si es nacional o timon cambiado
