El ralenti se repente baja, Nissan Cuest, 6 cil
14 años 4 meses antes #35081 por Manuel Mukul
Hola
Tengo un caso especial con una vagoneta cuest, fijense que al encenderlo todo esta normal, de repente el ralenti baja como si fuera problema de mas de una bujia o algun inyector, y cuando se desarrolla en carretera tiene un pequeño cascabeleo.
El tablero no muestra el famoso 'check engine' y este problema lo hace en caliente y en frio. ya le realize limpieza de inyectores con boya y cambie bujias, revise arneses y al parecer todo bien y NO le encuentro.
Espero puedan ayudarme con algunos tips para ayudarme con este problemita.
Saludos!!
14 años 4 meses antes #35160 por klaudioco
Respuesta de klaudioco sobre el tema El ralenti se repente baja, Nissan Cuest, 6 cil
hola Manuel, tengo el mismo problema en un mazda 323 ,repentinos bajos de ralenti con pequeñas vibraciones tambien se realizo limpieza de injectores, cambio bujias y nada ya ase mas de un año. lo que me indican es que posiblemente esten fallando sensor de aire ubicado en linea de admicion o sonda lamda ubicada en linea de escape gases y por ultimo podria ser falla de voltaje de bobinas. Espero que sea util mi aporte,saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Manuel Mukul
14 años 4 meses antes #35162 por j acosta
Respuesta de j acosta sobre el tema El ralenti se repente baja, Nissan Cuest, 6 cil
Te puedo recomendar limpiar y lubricar las válvulas de marcha mínima y cuerpo de aceleración, así como la limpieza del MAF si es que tu vehículo lo equipa.
