Mi auto no calienta la cabina, es un accent año 98
14 años 4 meses antes #35091 por Edecio2013
Tengo un auto accent 98 el cual no calienta la cabina, se cambio el radiador por que perdia agua y el sensor de tª ya que en el reloj no estaba marcando el aumento de temperatura cuando el auto funcionaba, pero lo que no se logro solucionar es que caliente la cabina del auto esto quedò asì hace 1 mes mas o menos.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #35106 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Mi auto no calienta la cabina, es un accent año 98
es calefaccion o A/C????
Última Edición: 14 años 4 meses antes por Guillermo_Felipe.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #35107 por Guillermo_Felipe
puede ser que el conjunto de piolas que van del mando a la calefaccion no esten funcionando, por ende el aguan no pasará del motor al radiador de la calefaccion, por ende te tirará aire frio, lo peor q puede pasar es que el radiador de la calefaccion este obstruido, por caso de la corrosión, por lo cual no circula el agua caliente.
si fuese con A/C (aire acondicionado puede ser que sea problema electrico)
espero haberte sido de ayuda
14 años 4 meses antes #35111 por Edecio2013
Respuesta de Edecio2013 sobre el tema Mi auto no calienta la cabina, es un accent año 98
Grc Gillermo, lo Revisaré..
14 años 4 meses antes #35114 por moto69
Respuesta de moto69 sobre el tema Mi auto no calienta la cabina, es un accent año 98
cual radiador cambiaste el de el motor o la calefa?.puede ser que este con problemas uno de los dos o algun conducto de agua este obstruido.
