PROBLEMAS CON SANTA FE G6EA AL CARGAR COMBUSTIBLE
14 años 4 meses antes #35191 por nelandre
MI SANTA FE MOTO G6EA AÑO 2003, 2.7 AL CARGAR COMBUSTIBLE (DIESEL) NO ARRANCA, DEBO DARLE VARIAS VECES ARRANQUE PARA QUE PARTA LUEGO NO TENGO PROBLEMAS, O SEA CUANDO ABRO LA TAPA DEL COMBUSTIBLE ESTA DESPUES LE CUESTA PARTIR SI LA LLENO Y NO ABRO LA TAPA SOLO TENGO EL PROBLEMA UNA VEZ HASTA QUE LA VUELVO A CARGAR DE COMBUSTIBLE
14 años 4 meses antes #35220 por nelandre
Respuesta de nelandre sobre el tema PROBLEMAS CON SANTA FE G6EA AL CARGAR COMBUSTIBLE
bueno decidi cambiar el filtro de combustible por que pense que era lo mas sano para intentar dar solucion al problema, el cual me consto un mundo cambiarlo por un perno que no salio, pero bueno (para los que no saben el filtro de la santa fe va debajo del asiento trasero destras del asiento del chofer es plastico es parte de la bomba 31112-26000 pongan eso en google y aparece la imagen del filtro, lo digo por que he leido en varias partes preguntanto por el lugar donde se encuentra) pero bueno el problema ahora es que no parte, no arranca por nada la bomba tira el combustible, los conductos de bencina tienen, y no se que mas probar, todo parece ok solo que no parte ayuda porfavor.
