Falta de potencia
- EUDOP77
14 años 4 meses antes #35195
por EUDOP77
Falta de potencia Publicado por EUDOP77
Buenas noches amigos foreros, tengo un problema con mi auto a ver si me pueden ayudar, resulta que cuando voy a subir una cuesta o le exijo potencia no responde de una vez sino que va tomando fuerza poco a poco es un chevrolet cavalier 1998 automatico con motor 2.2, se le midio la presion de la bomba de gasolina y es de aproximadamente 40 psi gracias por cualquier informacion se les agradece de antemano
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 4 meses antes #35197
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falta de potencia
eudop77 es un poco cpmlicado asi como lo planteas pueden se muchos factores, deves medir comprecion, si tienes regulacion de valvulas entonces puedes realisar un cierre para potenciar la comprecion, como es automatico tambien existe la posibilidad de que la caja no este trabajando como debe, realisa un poco mas de pruebas para descartar factores, lo mejor es que lo cheque un mecanico que sabra donde realizar pruebas,
