Variaciones en Motor Mitsubishi 4G 64
14 años 4 meses antes #35227 por Fali80
Hola, estoy teniendo problemas de variaciones con este motor. Cuando acelero a fondo y lo mantengo acelerado sin levantar el pie del acelerador, el motor comienza a tener variaciones de revoluciones, suben y bajan cada aprox 2 segundo. Alguien le paso algo asi? De donde puede venir el problema? Muchas gracias saludos a todos, aguardo alguna respuesta.
14 años 4 meses antes #35241 por carlos imeri
Respuesta de carlos imeri sobre el tema Variaciones en Motor Mitsubishi 4G 64
El motor es carburado o inyectado si es carburado puede tener problemas de entradas de aire o del carburador en si ya que algunos vienen con un cuerpo plastico o de vaquelita.
14 años 4 meses antes #35243 por rastaman
Respuesta de rastaman sobre el tema Variaciones en Motor Mitsubishi 4G 64
compa si el motor es a inyectores sucede que trae sistema electrónico que no permite estrangular el motor mientras este parado sube 2500 o 3000 y se caen es normal en el nissan
14 años 4 meses antes #35264 por Fali80
Respuesta de Fali80 sobre el tema Variaciones en Motor Mitsubishi 4G 64
El motor es naftero y GLP. Tiene carburador a GLP marca Impco modelo 60. Ya le hemos cambiado el diafragma y limpieza completa. Lo que probamos es darle mas o menos entrada de aire y el resultado es que se queda sin fuerza.
